Grundierung
Re: Grundierung
Beitrag von Dirk » Di 4. Aug 2015, 18:41
Danke das hatte ich schlicht überlesen. Werde mal den hasenhaut Leim probieren mal sehen was er für ein Geruch :o abgibt.
Erst muss ich mal einen flaschenwärmer auf treiben.
Re: Grundierung
Beitrag von Dietmar » Sa 15. Aug 2015, 21:02
ich werde wohl auch mal den Hasenhautleim benutzen. Herbert eine Frage, meine Eulen, Schnecken, Bären und Engel (meist Eiche) behandle ich mit Holzschutzfarbe (Remers), mit der ich auch mein Tor gestrichen habe. Sollte man auch bei solchen Anstrichen Grundieren? würde mich interessieren.
Re: Grundierung
Beitrag von hoerbi » So 16. Aug 2015, 15:54
Hallo Dietmar,
Hasenhautleim dient in erster Linie dazu Oberflächen und um Poren des Holzes zu sperren, so das an diesen Stellen keine Feuchtigkeit aufgenommen werden kann. Bei den Holzlasuren ist es etwas anders, da diese meist auf einer ölhaltigen Basis aufgebaut sind. Hierbei ist es erwünscht, dass dieser Anstrich tief ins Holz eindringt um durch das Öl Feuchtigkeit abzuhalten.
Re: Grundierung
Beitrag von Thomas » Do 20. Aug 2015, 10:35
Hallo Dietmar,
die tierischen Leime sind ohne weitere Zusätze wasserlöslich, daher für den Aussenbereich nicht geeignet.
Die Löslichkeit hat aber auch einen Vorteil. Wenn du mal eine alte Geige kaufst und die reparieren musst, kann man den Leim mit Wasserdampf aufweichen..........
So viel ich weis kann man den Leim durch Zugabe von Alaun auch etwas feuchtigkeitsresitent bekommen. Nur ich denke für Aussen ist das keine Lösung..........
Re: Grundierung
Beitrag von Volker » Do 20. Aug 2015, 19:25
Hallo Schnitzfreunde.
grundieren mit Wasser-Leimen dient nur zur Vorberitung von anzumalenden Objekten mir wasserlöslichen Farben.
Es soll das Ineinander Verlaufen verschiedener Farben an deren Trennlinie verhindern.
Holz im Außenbereich muß witterungsbeständig, am Besten mit offenpoorigen Holzlasuren behandelt werden.
Besonders geeignet sind Wetterschutzlasuren, wie sie beispielsweise zum Streichen von Holzfensterrahmen verwendet werden.
Re: Grundierung
Beitrag von Dietmar » Mi 16. Dez 2015, 17:47
Hallo Herbert, Hallo Schnitzfreunde,
Hasenhautleim wo kann ich den bestellen? Anrichte/Verarbeitung habe ich mir schon von Herberts Seite geholt.
Re: Grundierung
Beitrag von hoerbi » Mi 16. Dez 2015, 20:26
Hallo Dietmar,
den Leim bekommst du hier, auf den Link klicken und im Suchfeld der Produkte Hasenleim eingeben.
http://www.gerstaecker.de/
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_c_0 ... Caps%2C213
Re: Grundierung
Beitrag von Karl » Do 17. Dez 2015, 08:50
Hasenhautleim ist für das Grundieren von Holz nicht so gut geeignet wie Knochenleim(Kölner Leim).
Ich habe bei meiner Figur mit Hasenhautleim vor gestrichenen, anschließend ist mir der Grund gesprungen.
Nach langen nachlesen wieso, habe ich erfahren das Knochenleim besser ist, 1:8 mit Wasser angesetzt.
Dieser Leim soll heiß, also max.60 Grad bei Zimmertemperatur aufgetragen werden, 2X - das Erste mal noch ein wenig mit Wasser verdünnen.
Der Grund ist das Hautleim bei 25 Grad fest wird und nicht mehr in das Holz eindringen kann, Knochenleim klebt nicht so gut und dringt besser in das Holz ein, somit versiegelt er es besser und die nachfolgenden Schichten springen nicht - falls man die Figur fassen oder bemalen will natürlich.
Beim Lasieren nimmt man ja Öl Farbe und als Grund Schleiflack, ob man da auch das Holz mit Leim einlassen soll weiß ich nun auch nicht genau, ich vermute nicht.
Da ich erst einen Figur gemacht habe ist es mir nicht möglich gewesen das auch zu testen, werde es aber bei der nächsten Schnitzerei nachholen und sehen ob es so stimmt.
Re: Grundierung
Beitrag von hoerbi » Do 17. Dez 2015, 11:30
das ist schon merkwürdig. Ich weis nicht, was du da falsch gemacht hast. Hasenhautleim trägt man auch nicht mit 25 Grad auf, sondern mit 60 Gradoder höher, nur kochen darf er nicht. Das ist dann kein Wunder wenn dieser abplatzt und nicht in das Holz eindringen kann.
Die Verwendung von Hasenhautleim wird nun seit mehr als 400 Jahren bei der Grundierung von Schnitzereien verwendet.
Re: Grundierung
Beitrag von Hans » Do 17. Dez 2015, 12:06
Hallo Dietmar,
das Problem der Besorgung ist eigentlich immer " der Mindestbestellungsbetrag und / oder die Liefergebühren.
Gibt es denn in deiner Nähe keinen Fachhandel für Malerbedarf ?
Da ist " die Brühe ja meist teurer wie der Fisch " .
Versuch doch da erst mal über's Branchen - Telefonbuch was zu ermitteln.
( ansonsten hast ja schon Adressen bekommen ; auch ich habe vor kurzer Zeit eine Adresse eingestellt über
Vergolderbedarf etc. )
