Bemalung von Schnitzwerken
über die Bemalungstechniken ist schon viel geschrieben worden. Ich möchte im neuen Forum auf die noch nicht erwähnten Schultuschfarben aufmerksam machen.
Ich liebe die Schultuschfarben als Tuschkasten-Farbe und noch lieber als pastöse Schultuschfarbe.
Als Grundierung bevorzuge ich Wasser-Holz-Weißleim-Gemisch 3 bis 4 zu1 Weißleim weils am bequemsten ist. Angemacht mit destiliertem Wasser.
Warum: Alte Tuschkästen hat fast jeder und oft mit 24 Farben. Pastöse Tuschfarben gibt es mit bis 13 Farben. Abtönen in kleinen Plastikmulden. Bei pastösen Farben entfällt das längere Einweichen im Schultuschkasten. Abtönen mit oliv oder braun vom Tuschkasten ist einfacher als mit Körnerbeize.
Was ich gegenüber Acrylfarbe besser finde ist einmal: daß der eingefärbte Tuschpinsel wasserlöslich bleibt (der Acrylpinsel muß immer gründlich gereinigt werden sonst verhärtet er)
Die im Napf eingetrocknete abgetönte Tuschfarbe kann mit einem Tropfen Wasse reaktiviert werden. Oft nötig beim Nachbessern. (Acrylfarbe nicht)
Der Nachteil der Tuschfarben beim Ausbessern nur mit wenig wässeriger Farbe sonst verläuft es mit andersfarbigen Untergründen. ( das tut Acryl nicht)
Liebe Schnitzfreunde dies ist nur meine Meinung Ihr dürft wirklich gerne anderer Ansicht sein!
Re: Bemalung von Schnitzwerken
ich kann an dieser Stelle Volkers Ausführungen nur beipflichten. Auch ich verwende ausschließlich
nur Wasserfarben in halbflüssiger Form in Verbindung mit Körnerbeize.
Es gibt jedoch eine Ausnahme, für Bemalungen mit dem Farbton Weis nehme ich Acryl mit etwas Ocker. Diese Acrylfarbe deckt besser wie das Deckweis aus dem Farbkasten.
du hast recht mit deinem Beitrag - es ist jedenfalls eine preiswerte Möglichkeit Holzwerke farblich zu gestalten.
Wie bei allen Farben , gibt es einfachere und bessere Qualität - wichtig ist bei diesen Farben - wenn man Wert darauf legt - daß sie einigermaßen " lichtecht " sind ; es besteht sonst die Gefahr , daß Werke die z. B. in der Nähe einer Lichtquelle stehen verblassen ( am Fenster z. B. ) , das heißt : " das Grün ist dann irgendwann Grau " , usw. .
Viele Grüße aus Franken von - Hans
wenn ich eure Kommentare richtig verstehe ist der Farbkasten im Prinzip das Gleiche wie die Malfertigen Deckfarben im Töpfchen. Für einen wie mich wäre da ein Farbkasten mit 24 Farben sinnvoller, da ich mit dem mischen der Farben so meine Probleme habe.
Im Buch Country Folk von Whittling wird die bemalte Figur eingetaucht, ich vermute das ist Öl. Leider ist es in englisch und das kann ich leider nicht lesen. Ich schreib mal das Material auf, bin sicher es kann jemand übersetzen. Schreib es aus dem Buch ab
Tools and Materials: - Boiled linseed oil; - Raw Umber oil paint; - Mineral Spirits; - Paper towels;
Würde mich freuen wenn das jemand übersetzt. Werde mich mal umschauen, ob es ein Programm gibt was englisch in deutsch übersetzt mit dem ich zurecht komme, kennt im Forum jemand so etwas?
Gruß KlausDietmar hat geschrieben:Hallo zusammen,
ich vermute das ist Öl. ---- Richtig
- Boiled linseed oil; ----- Leinöl
- Raw Umber oil paint; ---- das ist ein brauner Farbton auf Ölbasis
(die Farbe ist zum einfärben für das Öl, damit erreicht man einen wärmeren dunkleren Ton.)
- Mineral Spirits; ---- Terpentinersatz oder ähnlich (bin ich mir aber nicht ganz sicher)
- Paper towels; ---- Papiertücher
Google Übersetzer
schneller geht es nicht, Danke.
im USA-Forum und auf Youtube habe ich die abenteuerlichsten Endbehandlungen gelesen. Altes Motoröl war auch dabei. Ich würde davon, und auch von Leinöl wegen der langen Trocknungszeit deutlich abraten. Ich bevorzuge Rustins Danish Oil, das trocknet schnell, dringt wo es kann tief ein und ist im 1.Anstrich völlig matt. Beim 3.Anstrich wird es langsam glänzender.
Zuletzt geändert von Volker am Mo 12. Okt 2015, 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
das Danish - Oil ist wohl so mit das Beste in der Richtung und preislich auch noch vertretbar ; ich verwende öfters auch Bilderschlußfirnis mit dem man am Ende die Ölgemälde überzieht - aber speziell deswegen , weil ich da einen Kübel davon bekam und mußte nur was dagegen tauschen , bzw. was reparieren.
Hallo Volker, Hallo zusammen
was mich interessiert ist, in dem von mir angesprochenen Buch taucht er die bereits bemalten Figuren noch ins Öl, Frage kann und sollte man das machen.
Hallo Dietmar,
ich benutze auch wie Volker Danish Oil und bin sehr zufrieden damit.
Du musst die Figur nicht ins Öl tauchen.
du kannst die Figur mit dem Öl auch mit dem Pinsel streichen.
Wichtig dabei ist nur das du so nach ca 10-20 Minuten den Überschuss mit einen Tuch
oder einer Küchenrolle entfernst.
