Da ich schon schlechte Erfahrung mit Hasenhautleim gemacht , denn da wurde mir ein Rezept mit geschickt das nicht ganz richtig war , sah ich als Hoerbi schrieb wie ihr den ansetzt und meine Körnerbeize mein ich auch nicht.
Wie setzt ihr die Körnerbeize an grade wenn man keine zu große Menge braucht .
Gruß Klaus 2
Ansetzen Körnerbeize
Grüße aus dem Oberallgäu
Re: Ansetzen Körnerbeize
nicht ist einfacher als Körnerbeize anzusetzen.
Ein kleines Schraubglas , am besten die halbe Höhe wie ein Marmeladenglas,da gibst du je nach bedarf 2 gestrichene Teelöffel voll rein und füllst es bis zu Hälfte am besten mit destilliertem Wasser auf. Ein Holzstäbchen, das ganze gut umrühren, das wars schon. Diese Körnerbeize kannst du so Jahrelang aufbewahren, ganz normal im Raum. Sollten sich ein paar Klumpen bilden, keine Sorge, die lösen sich ganz von selbst auf. Zur Dosierung mit meinen Farben verwende ich eine Spritze (ohne Nadel), sowas bekommst du in jeder Apotheke. Es darf nur keine Einwegspitze sein. Ich hatte diese Spritze mal in einem Set zum auffüllen von Druckerpatronen und ist so 15mm im Durchmesser. Es geht aber auch so eine Pipette hinten dran mit so einem Gummi zum aufsaugen der Beize.
Hallo Klaus
ich mache es genauso wie Hoerbi geht bestens. und man kann diese auch noch lange auf bewahren.
